foersterli am 20.7.2013 zuletzt bearbeitet 20.7.2013 Hallo,
ich habe bei mir den Vorderreifen gewechselt und das Vorderrad ausgebaut. Zwischen dem Tachogehäuse und dem Laufrad ist beim Wiedereinbau eine kleine Lücke geblieben. Wegen der total verrosteten Tachowellenschraube (Fixierung), kann ich nicht wie im Handbuch beschrieben die Welle lösen. Das Distanzstück auf der linken Seite sitzt. Dennoch ist ein vielleicht 1-2 mm breiter Spalt auf der rechten Seite.
Nun wirft die Alp vorne etwas Öl/Schmiere aus.
Habt ihr diese Lücke auch und habe ich es nur etwas mit dem Fett übertrieben, oder laufen mir jetzt die Lager aus? Danke für eure Hilfe.
Also das sieht bei meiner ziemlich gleich aus. Da ist ein Spalt zwischen Schneckengehäuse und Rad, und wenn man die Schnecke oder die Lager gut fettet, dann sifft da auch mal bissle was raus.
Würd ich so lassen, ggf. regelmäßig checken.
Die feste Schraube am Schneckengehäuse ist da schlimmer, solltest mal mit nem gut passenden Schraubenzieher, ggf. kleinem Schlagschrauber lösen, denn die muß raus, wenn dir mal die Tachowelle abfault...
Frank
Hallo Frank,
Danke dir! Die Schraube macht mir in der Tat sorgen. Ich fette sie jetzt gut von der Rückseite. Kreuzschlitz ist aber im "Eimer".
Danke!
Wenn gar nichts hilft: Aufbohren, das ist ne M5 Schraube. Möglichst zentrisch mit nem neuen Bohrer ein 4mm Loch rein und dann mit einem Linksausdreher ran...
Frank
