Einen wunderschönen guten Abend,
wie der Titel schon beschreibt würde ich gerne wissen wie man, außer auf meine Art das ABS bei einer XL700 ausschalten kann? Denn jetzt wo meine Winterreifen fast platt sind oder auch in anderen Situationen is es recht praktisch das ABS aus zu schalten.
Meine Art:
1) Motor starten
2) Los fahren bis das ABS Lämpchen aus geht
3) Stehen bleiben
4) Maschine auf den Hauptständer stellen
5) 1.Gang einlegen und das Hinterrad durchdrehen lassen bis das ABS Lämpchen blinkt
6) Weiterfahren
Das ABS schaltet sich bei mir nicht mehr ein bis ich die Zündung abdrehe und wieder einschalte.
Kennt jemand eine bessere Methode?
Lg
Dominik
Technik: ABS bei einer XL700 ausschalten
- Nein.
Aber Punkt 2) kannst Du Dir eigentlich sparen. - Eventuell die richtige Sicherung ziehen??
Wüsste nicht welche... Ich weis nicht einmal ob des ABS-Kisterl ein eigenes ist oder ob des in einem Anderen System integriert ist?
Könnte man nicht einen Unterbrecher für einen der Sensoren einbauen? Oder sind das spezielle Datenkabel (wo das ABS die Verzögerung des Kabels mit einberechnet, sodass wenn ich einen Unterbrecher einbaue das Signal dann länger braucht und dann das ABS ungenauer wird?)
Wie gesagt keine Ahnung bin IT - Techniker aber kein Motorrad -Mechaniker!
Lg
Dominik- Man könnte einen Schalter vor die Sicherung setzen
Gibt es eine eigene Sicherung für das ABS? Wann ja wäre das genial!
Das würde auch das Problem lösen, dass sich das ABS nur nach "Zündug ab" und "an" wieder einschaltet....
Denn wenn ich das Richtig mitbekommen habe lauft das ABS Kisterl in einen Fehler und erst nach dem nächsten reboot prüft er seine Sensoren wieder....
Lg
DominikGibt es eine eigene Sicherung für das ABS? Wann ja wäre das genial!
Das kann ich ja auch selber nachschauen.. immer diese doofen Fragen!
Vielen Dank für den Input!!
Lg
Dominik- Hi Dominik
Sicherungsbox unter dem Sattel Fahrtrichtung links
ABS Main 10AMP ziehen, dann ist das ABS aus.
Mike
