Schönen guten Abend euch Allen,
seit kurzem plagt mich mein rechter Blinker etwas. Immer wenn ich rechts blinke, blinken die Blinker (vorne und hinten) nur sehr schwach und dafür blinkt aber das Abblendlicht, Rücklicht und das Cockpit (Beleuchtung und Anzeigeleuchten)... klingt ja erstmal alles nach nem Masseschluss, oder? Das Problem ist auch nur beim rechten Blinker. Der linke funktioniert einwandfrei.
Kurz zu meiner Fehlersuche und Erfolgen:
1. Steckverbindungen unter der Sitzbank prüfen
- Dort war tatsächlich ein Stecker etwas lose. Wieder befestigt. Problem behoben! Dachte ich...
- Nach anschließender Regenfahrt ist dann die Sicherung durchgebrannt (Cockpit, Blinker und Rück- sowie Bremslicht tot)
- Also neue Sicherung rein. Altes Problem wieder da. Blinker links geht, rechts nicht.
- Steckverbindungen habe ich überprüft. Alle fest, daran konnte es nicht mehr liegen...
2. Blinkerschalter
- Habe den Schalter geöffnet und dort war etwas Wasser drinnen
- Also trocknen lassen und später mit Kontakt 60 ausgespült... Direkt nach dem Spülen war das Problem behoben und beide Blinker funktionierten wieder.
- 2 Tage später selbes Problem... Blinker rechts geht nicht mehr
3. Ausbauen und reinigen
- Hatte altes Fett im Schalter im Verdacht und habe deswegen den kleinen Plastikschalter ausgebaut, gereinigt neu eingefettet (die Kontaktschiene habe ich nicht eingefettet) und wieder eingebaut. Hat leider nichts geholfen...
Ich muss sagen, dass ich nicht so recht weiter weiß. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht alle Sicherungen kontrolliert habe. Könnte es womöglich daran liegen? Aber dann müssten ja noch andere Dinge nicht leuchten bzw. die Alp nicht anspringen etc.
Kann es vielleicht das Blinkrelais sein? Der linke Blinker funktioniert ja ohne Probleme. Vielleicht ein Kontakt korrodiert?
Es ist ja schon etwas komisch, dass das Problem zweimal behoben werden konnte und dann direkt wieder auftaucht.
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
Liebe Grüße
FatFreddy
Technik: Abblendlicht und Rücklicht blinken
- Probeweise die linken Blinker mal rechts dran und umgekehrt, bei den vorderen nur die Fassungen, würd aber erstmal mit dem hinteren Blinker anfangen.
- Abend Michael,
meinst du nur die Glühbirnen oder direkt die ganzen Blinker, also quasi Stecker umstecken?
Könnte es an den Glühbirnen liegen?
Sorry für die blöden Fragen. Kenne mich noch nicht soo gut aus :)
FatFreddy - Fassungen mit Kabel und Birnen vorne, für hinten die kompletten Blinker. Damit wären die dann von der Fehlersuche ausgeschlossen dass es daran liegt, oder Du findest damit den Fehler...
- Alles klar. Danke dir! Werde ich morgen mal versuchen.
Danke dir :) - Typischer Masserfehler!!!
- Guten Morgen,
ich hab am Wochenende nochmal bisschen gesucht und habe den Fehler dann auch finden können. Tatsächlich war hinten einfach nur die Halterung für den rechten Blinker (die originalen Blinker wurden vom Vorbesitzer ausgetauscht) etwas lose, weshalb sie je nach Position Massekontakt hatte und der Fehler auftrat.
Konnte ich durch einfaches ausrichten und festziehen der Schraube beheben und jetzt läuft alles so wie es soll.
Man… Ich hätte mal vorher an den Blinkern wackeln sollen… Naja, hinterher ist man immer schlauer und immerhin funktioniert der Blinkerschalter jetzt wieder top!
Danke euch
LG FatFreddy
