Liebe Transalp Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem Scheinwerfer. Es funktioniert zwar das Fernlicht, dass Abblendlicht geht allerdings nicht. Ist die Beleuchtung auf Abblendlicht funktioniert auch die Lichthupe. Ich finde allerdings keinen Grund warum es nicht funktioniert. K�nnt Ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal
Freddy
Technik: Abblendlicht/Fernlicht
Logisch, denn die Lichthupe ist ja Fernlicht.
Fehlerursachen k�nnten jetzt ein kaputtes Birnchen, ein defekter Schalter, ein defekter Stecker am Scheinwerfer oder ein defektes Kabel sein.- oder die Sicherung?
- Die Trans hat ne H4 Birne mit 2 f�den. Der Abblendlichtfaden ist durch.
Neue Birne rein und gut ist - Lampe werd hi sei
- Erstmal was ist das f�r ne Transalp?
Wenn das eine ganz alte ist , dann tausche mal die beiden lichtrelais untereinander aus.
Oder ist dir beim zerlegen des Blinkerschalters was falsch zusammen gekommen. - Es ist eine PD06 Bj 93. Die Lampe ist neu und beide F�den intakt. Das Problem war schon vor dem zerlegen des Blinkerschalters da. Das blinken funtioniert jetzt auch wieder top. Dann muss ich mal nach den beiden Lichtrelais suchen.
Vielen Dank erstmal.
