Reini75 am 17.5.2017 zuletzt bearbeitet 17.5.2017 Hallo erstmal.
Mein Name ist Reinhold und ich komme aus Oberösterreich.
Ich möchte mich in naher Zukunft mit einer Transalp belohnen.
Da ich jedoch derzeit keinerlei Erfahrung mit der Thematik habe und ich schon evtl heute
) eine Entscheidung treffen will,soll, kann, bitte ich euch um euren Rat. Zur Auswahl stehen aktuell 2 Motorräder
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/motorrad/honda-xl-transalp-600-v-euro-1-600-204562982/
oder eben diese:
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/motorrad/honda-xl600vt-pd-06-transalp-euro-1-500-202910147/
wobei ich die 96er schon begutachtet habe. Der Besitzer hat allerdings ein par Teile selbst Lackiert und auch so wurde ich nicht 100% warm mit ihm. Ich persönlich möchte jedoch eine weitestgehend originale PD06. Der Preis war allerdings fair und ich könnte sie für 1400€ haben. Heute abend seh ich mir die 93er an. Lohnt sich die 96er aufgrund der doch neueren Modifikationen oder kann ich ruhigen Gewissens auf die 93er, die mir optisch auf dem Fotos besser gefällt, zugreifen. Die Problematik um die CDI weis ich mittlerweile. Aber wie siehts mit Bremsen und Fahrwerk aus? Sind die bei der 96 wesentlich besser?
Danke erstmal
lg Reini
Andi_TA_87 am 17.5.2017 zuletzt bearbeitet 17.5.2017 Hallo Reini,
aus der Distanz ist es schwer, dir einen Tipp zu geben, da es auf DEIN Gefühl, deinen Geschmack und natürlich das liebe Geld ankommt.
Zwischen der 93er und der 96er hat sich technisch einiges verändert, optisch besonders die spitzere Verkleidung und die zweite Bremsscheibe vorne (weitere Modifikationen findest du in der Rubrik "Technik" in der Modellgeschichte). Die Bremsen der 96 müssten definitiv besser sein, sofern ordentlich gewartet. Die Fahrwerke sind dagegen weitgehend gleich.
Bei ca. 50 TKM muss in der Regel das Lenkkopflager getauscht werden, bei 30 TKM könnte noch die erste Kette drauf sein, die dann getauscht werden muss. Achte mal bei beiden auf die Verschleißteile (Kettensatz, Reifen, Batterie, Bremsen), was wurde schon getauscht und wie ist das mit dem Zubehör und deiner persönlichen "must have" Liste. Der Pflege- und Wartungszustand und das Zubehör ist entscheidender als die km-Laufleistung, die ist bei beiden im grünen Bereich.
Die Entscheidung musst du schon allein treffen. Viel Erfolg und allzeit unfallfreie Fahrt wünscht
Andi
Sorry, ich habe verschlafen, dass die Doppelscheibe vorne erst bei der 97er montiert ist. Damit gelten für die 96er Bremse nur die Modifikationen, die in der Modellgeschichte dokumentiert sind, und ob die soviel aus machen ....?
Andi
würde die 96er nehmen obwohl die 93er besser ausgestattet ist mit Hauptständer. Bei der 96er spart man sich neue CDIs zu kaufen. Allerdings würde ich noch bisl sparen auf 1800-2000 und würden dann eine PD10 kaufen am besten 98,99er. Eine 97er kann aber auch kaufen, dort gibts halt bei den ersten ein ablösen des Lacks meist am vorderen Schutzblech und gelockerte Speichen häufen sich. Ist aber alles behebbar.
Steiner am 17.5.2017 zuletzt bearbeitet 17.5.2017 Hi,
schau die Reifen an,
checke Zustand Kette / Kettenrad
Bremsen noch genug drauf?
Bremsscheiben ok?
prüfe die Lager an den Rädern (seitlich ruckeln)
prüfe Lenkkopflager.
Willst Du Koffer dran haben?
Entscheide, welches Zubehör Du brauchst und was dabei ist.
Rechne zum Kaufpreis alles rein, was Du erneuern musst (Reifen, Kette usw.)
Kaufe die Maschine, die insgesamt dem entspricht, was Du haben willst.
Gute Fahrt
Steiner - mit Oldie- PD06
[gelöscht] am 17.5.2017
.... die 96er ist obendrein gedrosseld, wenn ich richtig gelesen habe
mfG
Ich würde trotz möglicher CDI Probleme auf jeden Fall die 93er nehmen. Die CDI kosten heute nicht mehr die Welt und sind schnell gewechselt und entdrosseln kostet auch. Die 93er sind qualitativ gut. Bei den 96ern wurde wegen des anstehenden Modellwechsels alles verbaut was noch auf Lager war. Den Heber unbedingt dazu nehmen! Habe einen ähnlichen und der ist Gold wert.
Wie die Kollegen schon geschrieben haben, schauen ob die Verschleißteile soweit i.O. sind ansonsten nachverhandeln.
DLzG
Uli
"Moorteufel" schrieb:Bei den 96ern wurde wegen des anstehenden Modellwechsels alles verbaut was noch auf Lager war.
??? wie kommst denn auf son Schmarren
So. Ich gebe mit großer Freude bekannt, nun Besitzer einer Transalp Bj 93 zu sein. War liebe auf den ersten Blick und ich hatte keine anderen Wahl. Ab jetzt ein Stück Nostalgie im Haus. Hurra. Danke für die Inputs.
Steiner am 18.5.2017 zuletzt bearbeitet 18.5.2017 prima!
Genau die hätte ich auch genommen.
Viel Spaß damit!
Steiner
