Hallo...hab ein Problem mit meiner lieben Transe...
....sie läuft ansich sehr gut....braucht nicht mal choke zum Anspringen....ABER...wenn ich schnell das Gas aufreisse...verschluckt sie sich kurz, bis sie dann willig zum Spurt ansetzt....das Problem ist so zwischen 4000-5000 Touren....orig. Luftfilter mit Dichtring (den besseren) hab ich schon drinnen....cdis sind ok....hab schon den ganzen Luftweg als sie lief mit Bremsenreiniger eingespritzt...keine ungewöhnliche Reaktion...also alles dicht....Unterdruckschlauch nicht porös....Problem wird nicht schlimmer und nicht besser...hab auch schon den Benzinzusatz (ventilreiniger) dazugegeben...verändert hat sich nix...bin ratlos ????
....bitte um Hilfe
Technik: ...89er Transe verschluckt sich beim schnellen Gas-Aufreissen
- Stichwort Vergaser.
Ventile Spiel zu gering.
Benzin - Luftgemisch nicht richtig eingestellt (Nadelposition nach justieren ).
Benzinstand im Schwimmergehäuse zu hoch (Schwimmer undicht).
Batterie zu stark entladen (Hupentest). - Hallo
Hast du schon die Gemischraube Grundeingestellt? 2,5 Umdrehungen raus.Wann wurden zuletzt die Ventile eingestellt und die Vergaser Synchronisiert.Ist der Sprit verbrauch gestiegen?LG.Ralle
Stichwort Vergaser.
...Ventile sind laut Vorbesitzer erst eingestellt worden...Batterie ist neu und Regler ist laut meiner Messung i.O......Nadelposition...ja das wäre möglich....Nadel eine Raste runter oder hoch ???
...Benzinstand (Schwimmer undicht)..denk ich mal nicht...müsste man immer merken nicht nur beim schnellen Gas-Aufreissen...
....wenn ich schon dabei bin könnte ich auch mal die Membrane gegutachten...nach 73000km könnten die auch schon alt und porös sein...das könnte ja auch das beschriebene Problem verursachen, wenn beim schnellen Gas-Aufreissen eine Membran weniger schnell anspricht...oder?- Hallo Simon
Hast Du die Düsen schon nachgesehen ? Düsen ausbauen und mit Druckluft durchblasen. Ebenso die Kanäle in den Vergasern.
Wenn das nichts bringt Nadeln höher hängen. Evtl. auch nur eine halbe Stufe erhöhen mit einer Unterleg Scheibe.
Würde allerdings nach der Ursache des Problems suchen und nicht die Wirkung beseitigen.
Gruß Ralf
