Ich möchte an der 650er einen Scottoiler (xSystem) befestigen. Ins Sitzbankfach soll er nicht sondern mit Hilfe von Lochband links auf Höhe der Zylinder befestigt werden. Dort befinden sich an der hinteren Seite des vorderen Zylinders zwei Schrauben (mit Markierung G und J glaube ich). Die wären ideal geeignet als zusätzliche Fixpunkte für die Lochbänder. Nun meine Frage:
Wozu sind diese Schrauben am Zylinder? Kann ich diese, oder ggf. nur eine von diesen, rausdrehen um das Lochband zu fixieren?
Technik: 650er Schraube links unten vorderer Zylinder rausdrehen?
- Ist das nicht nach Deiner Beschreibung die Schraube für die Gleitschiene der Steuerkette?
- Das vermute ich auch. Meine Frage wäre diese mit 2 Schrauben gesichert ist, sodass ich eine davon Mal lösen kann ohne das im Motor irgendwas runterfällt und blockiert.
solange du nur eine der beiden löst, kann nix passieren- Warum an einer so heißen Stelle den Behälter anbringen,etwas weiter hinten am Rahmendreieck wäre eventuell besser.
Gruß Hartmut - Ich habe viel probiert - es gibt keine bessere Stelle für das xSystem, wenn man es ohne Werkzeug im Blick haben will. Das xSystem wird von oben auf einen Halter geklipst, sodass man oben Spielraum braucht.
- Im V des Rahmens, Alublende davor, so das du noch den Füllstand siehst und das greißlige Ding sieht man nicht..... Hab ich damals so gemacht....
