Für eine schöne Rundung kannst Du auch eine CD als Schablone nehmen. Die hat einen guten Radius.
Bei meinen TA bin ich mit originaler Scheibe ohne Änderungen gefahren. Einmal e7ne Touringscheibe verwendet.
Aber nicht zufrieden.
Wg. kmh. Nur nicht übertreiben. Geschwindigkeit kommt mit Erfahrung und Übung. Habe mich auch mal übernommen. Fazit - Motorrad Totalschaden und bei mir mit viel Glück nur ein Schlüsselbeinbruch.
Seither lieber einmal langsamer als zu schnell und dafür .....
Technik: 5* -Scheibe und Verwirbelungen
- Nur keine Sorge, ich bin von Haus aus kein Raser.
Heute die neue "originale" Scheibe angeschraubt - viel besser!
- Vielen Dank für den Tip!
Das ganze System Hauptscheinwerfer ist nun 24 Jahre alt. Bei Motoren ist mir das hohe Alter recht, weil die Systeme simpler sind, beim Licht ist das genau anders herum. Am PKW habe ich 2x48 W LED Rückfahrleuchten angebaut, wenn ich rückwärts fahre, fangen die Vögel an zu brüten :- )
Zuviel Licht gibt's beim Motorad mMn nicht. Hab' neulich in irgendeinem Forum gelesen, daß einer "diese Weichnachtsbäume in Warnschutzwesten nicht grüßt". Dieser Fahrer hat imho nicht verstanden, daß andere Verkehrsteilnehmer Zweiradfahrer hauptsächlich aufgrund optischer Reize wahrnehmen.
Mangels Gelegenheit kann ich noch nicht sagen, wie schlecht das Licht der BT tatsächlich ist. Zumindest ein Leuchtmittelupgrade ist aber eingeplant, sobald die BT wieder in Sichtweite meiner Garage steht. - Sehe ich mit der Beleuchtung auch so... ein Motorradfahrer kann nicht hell genug daher kommen. Habe mir auch die Night Breaker eingebaut, was schon mal wirklich bessere Ausleuchtung bringt und einen LED Zusatzleuchte verbaut. Aber es gibt auch LED Fronscheinwerfer, die 1:1 in die Transe passen. Am Transalptreffen in Ungarn hat einer sowas gehabt. Ist auch zertifiziert und hat eine sagenhafte Ausleuchtung gehabt. Ich meine, daß auch hier im Forum schon darüber diskutiert wurde.
- Das könnte der hier sein:
klick
Die Optik - im Sinne von H-Kennzeichen geht nicht mehr - wäre mir völlig egal.
Welche LED-Zusatzscheinwerfer hast Du dran? - Hallo Tobias,ich habe mir eine Scheibe von POWERMINT die POWERBRONCE gekauft (Abmaße: 440 x 535 mm,70€),dazu noch einen Puig-Windabweiser.Was soll ich sagen,mit 170cm grösse,kann ich mit offenem Visier fahren bei jeder Geschwindigkeit.Zwischen 70+80Kmh pfeift es ein bischen
.So schönes Wochenende Euch allen....zum fahren für mich schon zu heiss....tschööö
- Die sieht schick aus! Danke für das Beispiel!
echter Tip, weil ich gerade Deinen Scheinwerfer sehe:
Der Cibié ist eine echte Erleuchtung (der dort angebotene ist viel zu teuer, wenn Du ein bisschen suchst, bekommst Du ihn unter 30EUR) Dazu eine der Phillips Night Racer Glühbirnen und Du wirst bei Nacht dankbar sein.
Siehe auch hier
pj
Ich benötige mal Erleuchtung
Habe mir auf die Empfehlung hin den Valeo "Cibie" 82462 bestellt. Leider ist der "ohne" Standlicht geliefert worden obwohl in der Beschreibung des Verkäufers "mit" Begrenzungslicht angegeben ist. Welcher Valeo Cibie Typ ist denn definitiv mit Standlicht im Reflektor?
Gruß Steffen- Erleuchtung: der Scheinwerfer ist von der Nummer her schon der richtige. Allerdings wird wohl gern der ohne Standlicht geliefert, obwohl es in der Beschreibung anders steht - der amazon-Händler macht das wohl regelmässig. Du kannst jetzt einen Reklamationsprozess durchmachen, oder einfach selbst ein Loch reinbohren - der Reflektor ist aus Kunststoff und das Loch nach meiner Erinnerung ein 10er, kannst' am Originalscheinwerfer nachmessen, ist auch die gleiche Position.
Habe mich getraut und das Loch gebohrt. War allerdings ein 12er und der Reflektor ist bei mir aus Metall. Das hat aber gut funktioniert und gab keine Probleme. Jetzt kann die Erleuchtung kommen. Danke für den Tipp
Gruß SteffenWas ich meinte ist: Du beherrschst heute offenbar 1% dessen, was Dein Motorrad kann,
Du glaubst nicht, wie oft ich an diesen Satz denke. Hattest Recht! Es hilft nur Fahren!!
