wo kann ich ohne grossen Aufwand an einer RD11 ein über Zündung geschaltetes 12V Kabel anzapfen, um ein Handy oder Navi aufzuladen?
Kalli
Technik: 12V über Zündung abgreifen ?
- Hallo,
vorm Bremslichschalter.
Ich meine es müsste die schwarze Leitung sein (nicht die gelb/grüne).
Olaf - Allerdings sollte man dort nicht zu viel Leistung zapfen, sauberer ist es, ein Relais zu verwenden, dass eine Leitung von der Batterie schaltet.
- Das würde ich auch so machen. Gibt es in der Nähe der Batterie eine Leitung, die ich für das Relaissignal anzapfen könnte?
- Hallo,
der Geheimtipp bei der PD war der Kühlerlüfter, da leistungsstark und selten genutzt. Konnte man prima am Sicherungskasten abgreifen. Das ist die Sicherung, bei der noch alles funktioniert, wenn man sie rauszieht. Keine Ahnung, ob das bei den RD's auch noch so ist.
Gruss Manfred - Relais, die dafür passen, sind nicht groß und nicht teuer, die bekommt man fast überall eingebaut, man sollte aber auf brauchbaren Nässe- und Feuchtigkeitsschutz achten. Eine saubere Lösung sieht wie folgt aus:
1 Leitung von Batterie Masse nach vorne ziehen, einfach an der Schraube mit verschrauben (das Original Honda Nachrüst-Set für den Zigarettenanzünder macht das auch so.)
1 Leitung mit Sicherung in der Leitung von der Batterie + nach vorne ziehen
Beide Leitungen dann an das Relais, zur Not nur Batterie + schalten.
Und dann alles was man so anbaut an das Relais dran.
Ich möchte daran erinnern, dass die Lichtmaschine der Transalp nicht für immense Zusatzlasten gedacht ist, ein Handy oder Navi geht sicher, aber dazu noch Scheinwerfer usw wird dann zu viel des Guten sein.
Falls es hilft noch eine Beschreibung der Sicherungen der RD11:
10A Uhr
10A Ventilator
10A Rücklicht, Hupe, Standlicht, Instrumente
15A Scheinwerfer, Bremslicht, Anlasser
10A Zündung
10A Blinker
An der Lage der 15A Sicherung sollte man erkennen, wie das gemeint ist. - Hi,
ich hab die Dose auch über Relais laufen, da hab ich die "Steuerleitung" für das Relais von der Rückleuchte mit abgegriffen.
Das Relais selbst liegt dann unter der Sitzbank. Ist allerdings eine PD06, ich weiss nicht, ob auch bei den späteren Modellen genug Platz ist. - Hallo,
ist zwar schon länger hier, aber ich habe hierfür eine Zeichnung gemacht (für ein anderes Forum) und kein Relais benutzt. Aber schaut selber -> hier ! - Hallo
Kann mir eigentlich nicht vorstellen , dass ein Relais nur für Navi oder Handy nötig ist .
Ich klemme sowas am Abblendlicht oder Standlicht an .
