Servus, hat jemand eine Idee beziehungsweise ein Tipp wo ich an meiner PD 13 Bj. 2010 einen 12 V "Zigarettenanzünder" verbauen kann. Benötige diesen zum Navigation Laden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Technik: 12 V Anschluss
- In der Verkleidung ist kein Platz dazu.
Deshalb entweder per Adapter links/rechts vom Zündschloß oder direkt am Lenker. - Ich hab den an meiner RD11 direkt am Lenker. Dadurch ist das Kabel schön kurz und alles dreht sich beim Lenken mit... Schöne Grüße
- Und wie habt ihr es direkt am Lenker befestigt?
- Ich habe den Zigarettenanzünder an der RD11 unter der Sitzbank verbaut und das Ladekabel fest bis zum Lenker verlegt.
- Ich habe für meine Zigarettenanzünder-Buchse so ein Befestigungsblech von SW-Motech verwendet.
Vorher hatte ich eine Plaste-Lenkerschelle, die nur von 12:00 Uhr bis zum Mittag gehalten hat. Oder bis Bosnien & Herzegowina. Das Blech taugt. Hält. Musste ich nur ein bisschen biegen, dass die Buchse auch am Lenker vorbei passt. Kabel mit fliegender Sicherung direkt von der Batterie, damit man die Buchse auch zum Laden (im Winter extrem praktisch!) oder für Starthilfe verwenden kann.
Das sollte an der PD13 genauso funktionieren, wie an meiner PD06.
Carsten - Danke Carsten. Die Befestigungsschelle am Lenker hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich denke so werde ich es versuchen.
Hier hatte ich bestellt: Befestigungsschelle am LenkerBefestigungsblech bei Motorraddiscount, ich glaube, günstiger ist es nirgends. Allerdings gibt's auch komplette Pakete mit der Buchse und Kabeln, musst selber mal suchen.
Carsten- Hi,
12 V "Zigarettenanzünder" zum Navigation Laden.
Ich hab schlechte Erfahrungen damit: Steckdose ist innen korrodiert und hat mit Hilfe von Regenwasser und Kriechströmen die Batterie leergelutscht. Außerdem ist der Stecker während der Fahrt immer rausvibriert.
Ich hab daher so ein USB-Ladekabel genommen, das Gehäuse geknackt, die Platine in 'nen Schrumpfschlauch gepackt, unter der Sitzbank abgesichert an die Bakterie angeschlossen und das Kabel unterm Tank vor zum Lenker verlegt.
Das Teil lädt alles, was einen Mini-USB-Anschluss hat (Navi, MP3, Handy per Adapter) und ist praktisch. Hat auch schon eine Woche Schottland überlebt.
Cheers,
Bernhard - Das mit der Korrusion in der Buchse kann ich bei meiner alten CB500 bestätigen. Bei Louise gabs die Buchsen mal für nen Appel und nen Ei. Habe sie dann eingebaut um beim Abnehmen meiner Navihalterung flexibler zu sein. Die Buchse hat so einen Gummideckel, leider unwirksam wenn ein Stecker drinne ist und dann reicht ein leichter Nieselregen oder etwas Feuchtigkeit aus um alles im Inneren Korrudieren zu lassen. Im Endeffekt musste ich jedes mal bei Fahrtbeginn den Stecker vom Navi ein paar mal hin und her drehen um die Kontakte frei zu kratzen. Während der Fahrt hat sich der Stecker gerne mal los gerappelt und auch gern mal im Stadtverkehr wenn man es garnicht brauchen kann dass das Navi sich von selbst ausschaltet. Also nicht zu empfehlen, habe das Kabel der Navihalterung nun einfach fest im Sicherungskasten verlötet.
Für mich nie wieder sone Dose. - Also das mit dem losrappeln des Ladesteckers hab ich bei der RD11 auch gehabt (12V Dose von Louise in der Verkleidung.
Ich nehm nen kleines Stück von nem Fahrradschlauch, steck es über den Stecker, Stecker rein und den den Rest über die Buchse gestülpt (Bitte keine Anmerkung zur Beschreibung....sehe selbst wie sich´s liest)
Hat zwei Vorteile, zum einen bleibt der Stecker wo er hin soll und zum zweiten läuft nicht bei jedem kleinen Regen das Wasser rein.
Olli
