Also entweder bin ich zu dumm gewesen um es richtig zu machen oder es ist echt bescheiden verbaut...
Bei meiner Domi wahren es noch zwei schauben schnief
Kennt jemand eine Anleitung wie man die Seitenverkleidung richtig abbekommt, ich muss sie komplett zerlegen sprich:
Denn inneren Teil vom äußeren abschrauben und ja dann runterfummeln...
Lg Dominik
ist blöd gemacht aber wenn mans weiss gehts, die unten seitlich hast ja sicherlich gefunden, das obere kleine schwarze Zwischenstück auch weg, dann gibts noch vorne innen je eine Schraube bei der unteren Gabelbrücke auf der Höhe, kommste von vorne dran. Wenn das weg ist, Seitenverkleidung seitlich unten etwas nach aussen heben und dann etwas zurückschieben in Richtung Tank, dann hakt sie aus und geht weg.
"Michael1972" schrieb:ist blöd gemacht aber wenn mans weiss gehts, die unten seitlich hast ja sicherlich gefunden, das obere kleine schwarze Zwischenstück auch weg, dann gibts noch vorne innen je eine Schraube bei der unteren Gabelbrücke auf der Höhe, kommste von vorne dran. Wenn das weg ist, Seitenverkleidung seitlich unten etwas nach aussen heben und dann etwas zurückschieben in Richtung Tank, dann hakt sie aus und geht weg.
Ok muss ich schaun, dann habe ich es offensichtlich falsch / anders gemacht....
bei mir besteht die Seitenverkleidung aus drei Teilen (der Äußere, der innere, in der kleine Stückerl dan man am äußeren Teil noch zerlegen kann....)
Ich habe den inneren Teil komplett abgebaut und den äußeren Teil dann abgenommen.. und dann den inneren noch ausgefädelt.
kann man komplett abnehmen, nur oben quer am Tank das kleine Stück muss weg und zwei Schrauben, dann kann mans aushaken
"Michael1972" schrieb:kann man komplett abnehmen, nur oben quer am Tank das kleine Stück muss weg und zwei Schrauben, dann kann mans aushaken
Dan war ich wohl echt zu dumm......
Ich glaub das sollte mir mal jemand live zeigen....
Hier habs ichs mal gekennzeichnet wo es fest ist
wenn alle Schrauben weg sind, nimmst es unten am Spitz wo die eine grosse Schraube sitzt die man von aussen gut sieht, ziehst es etwas zu Dir und dann schiebst die Verkleidung nach hinten Richtung hinten halt in Fahrtrichtung, damit hakst Du den Zapfen am Tank aus und die kleinen Haken an der Lampenmaske
OK naja muss ich nochmal ausprobieren
