Da ich ja berufsbedingt 15% beim Louis bekomme habe ich mir in den letzten Tagen die relativ neue angebotene Luftpumpe beim Louis angelacht.
https://www.louis.at/artikel/mini-fusspumpe-bis-12-bar-inkl-adapter/10009189
Erster Funktionstest (noch mit Backup, ich habe geschaut dass ich unseren Kompressor daneben stehen habe für den Fall der Fälle) war positiv.
Die Pumpe würde sich in der Hochdruckeinstellung sogar mit der Hand benutzen lassen, zumidnest solange man nicht mehr wie ca. 3 bar reinpumpen soll.
LAut Vergleichstest mit dem Manometer auf dem elektrischen Kompressor dürfte auch das digitale Manometer auf der gekauften Luftpumpe ausreichend genau sein.
Es war mir problemlos möglich in der Niederdruck/Hochvollumen Einstellung den Reifendruck vorne von 2 bar auf 3 bar zu erhöhen, mit den Fuß allerdings.
Wird mit praktischer Tasche geliefert die man dank Ösen im Fall der Fälle auch irgendwo aussen anhängen kann.
Off-Topic: Produktvorstellung Luftpumpe mit Manometer.
- Hab von meinem Auto nen sehr guten Minikompressor mit 12V und Zigianzünderstecker, ruckzuck aufgepumpt
- Da ich noch keine Steckdose habe auf meiner Transe habe ich bewusst eine Pumpe gekauft die keinen Strom braucht.
Da man zwischen 2 Volumen/Druck Modi amstellen kann sind selbst Reifen denen viel Luft fehlt relativ schnell wieder aufgepumpt, man stellt einfach sobald der Widerstand zu groß wird auf den Hochdruckmodus um. - Motorradreifen pumpen wir öfters "von Hand" auf, mit der Fahrradpumpe - kein Problem.
Ist natürlich praktisch wenn man die Energie aus dem Akku die Arbeit tun lassen kann.
Aber wie groß/klein ist denn der Kompressor?
Hat die Handpumpe ein Manometer oder habt ihr ein extra Manometer?Hat die Handpumpe ein Manometer oder habt ihr ein extra Manometer?
Handpumpe hat Manometer (nehme ich normalerweise fürs Rennrad - dort brauchst 8 Bar), scheint auch einigermaßen genau zu sein,
benutze ab und zu auch einen kleinen Kompressor, der mit Strom läuft, aber einen Höllenlärm macht. Die angezeigten Werte passen schon zusammen.- Ich hab eine kleine elektrische Pumpe, die ist nicht so viel größer als die Fusspumpe.
Und macht das auch echt super!
Sehr klein und trotzdem kraftvoll, müssts mal abmessen, aber kriegt man gut unter 20x15x8cm so aus dem Kopf geschätzt.- Ich hab mir bei der Teilnahme beim ersten IZI-Treffen sowas gekauft
Ist kaum größer als eine Packungs Moods mit Filter (auch kaum schwerer) und tut das was es tun soll ... Reifen auf gut 4 bar aufpumpen.
Beim Izi-Meeting haben die das Teil den ganzen Abend laufen lassen ... Reifen aufblasen, Luft ablassen, Reifen aufblasen, Luft ablassen, Reifen ..... und das Teil hat gehalten.
Und eine 12V-Steckdose ist eine Arbeit für einen Freitag Nachmittag nach der Arbeit. Das ist schnell erledigt.
wäre interessant dieses Teil mal mit dem vom Louis zu vergleichen:
https://www.louis.at/artikel/airman-luftkompressor-tour-inkl-adapter/10002998?list=117532955&filter_article_number=10002998- Das Teil vom Louis ist echt OK, hab das schon bei einem Kollegen in Action erlebt und das funktioniert gut.
- Nachdem ich das Teil vom Louis auch mein eigen nenne.
Der Nachteil von dem Louiskompressor ist, dass er ungefähr doppelt so groß ist wie jenes von der ADV-Factory.
Funktionieren tun beide. - Ok, die Größe ist ein Problem wenn man eh schon eine Menge Geraffel mithat.
Kenne das aus meinem Topcase. :)
Nur wo bekommt man das STOP&GO Teil wenn man nicht gerade auf bestimmten einschlägigen Treffen auftaucht? - Weiß ich auch nicht. Vielleicht ein Grund mal auf so ein einschlägiges Treffen zu fahren.
Das Foto hab ich übrigens bei Touratech USA gefunden. - Könnte was ähnliches sein Luftpumpe1
oder hier Luftpumpe2
Und hier genau das Teil, hab schon den günstigsten mit Versand rausgesucht..
Stop&Go
Allerdings bedeutet Kompression Wärme, bei der Größe würde ich das Teil nie Länger als 10 Minuten betreiben, ich könnte auch wetten, dass im Manual etwas von ED - Einschaltdauer steht englisch PC - Power Cycle, oder PoT - Power on Time, oder DC - Duty Cycle gefolgt von einer % Angabe.
Geräte für Dauerbetrieb sind mit 100% DC bezeichnet heißt in dem Fall nicht Gleichstrom!
Selbst die meisten größeren Komressoren haben keine Dauer ED. Ich erwähne das nur, damit keiner in der Wildnis mit nem Platten liegen bleibt, weil der Kompressor nimmer mag.
Ne Mini Fußpumpe funktioniert immer und ich würde auch wenn ichs bequem mag, sicherheitshalber immer ne mechanische Pumpe mitnehmen.
Die Stop & Go, .. weiß ja nicht was du bezahlen musstest Kurt, ist für mich interessant, da die Anschlüsse mit dem von mir bevorzugten Stecksystem kompatibel sind, obwohl sie in Deutschland preislich etwas heftig zu Buche schlägt, dank der Versandkosten.
Das Stecksystem wird in Deutschland vom Motorad E-Zubehör Ausrüster Baas vertrieben, kann aber auch bei Conrad Electronic, in der Bucht und bei Amazon unter dem Namen Baas gefunden werden und passt auch zu der an anderer Stelle von mir vorgestellten wetterfesten Mini Reise Solaranlage.
Hier noch ne komplette Liste der Begriffe, hinter denen sich ED verbergen kann
Einschaltdauer Industrieübersetzung
Überschreiten bedeutet nicht, dass das Teil zwingend den Geist aufgibt, deshalb glaube ich auch Kurts Angaben über die Betriebszeit. Aber das Gerät ist auf keinen Fall für den Dauereinsatz konzipiert und könnte verrecken.. - Ich hab damals € 25,- inkl Versand von Polen nach Österreich bezahlt.
War damals auch zu dämlich es gleich beim Treffen zu kaufen. - Polen bekommt genau wie Deutschland derzeit offensichtlich nur aus den USA
Allerdings dürfte der nach genauerem prüfen identisch sein, nur ohne Tasche..
Hab natürlich wieder den günstigsten gesucht.. EBay France
Hab einen gekauft.. umgerechnet 23,97Euro inkl. Versand.
Passendes Federmäppchen dafür gibts im Discounterkaufhaus für 5 Euro
Mercie für den Tipp Kurt - Luftpumpe ist angekommen, Varakurt, hat deine auch ne LED Lampe? dann dürften die identisch sein nur ein anderer Firmenaufkleber (auf dem Kopf stehend) und keine Aufbewahrungstasche.
Sie ist auch nicht Orange, sondern wie deine Schwarz.
Die Stromversorgung besitzt auch diesen 2Polige Stecker von Baas.
Bin echt erstaunt was für ne Luftleistung dieses kleine Gerät schafft. - hab noch nen Versender..
AliExpress
Unterschied, die scheint keinen Baas Zwischenstecker zu haben.
Die zweite Pumpe die ich für nen Bekannten bei EBay France bestellte kam direkt aus England und ist im Gegensatz zur ersten orangefarben wie abgebildet.
Außerdem geht die LED nicht, die Luftleistung ist trotzdem gigantisch für das Miniteil. - JA, meine hat auch so ein Licht für eine bessere Handhabung bei Dunkelheit.
- Brennt die Lampe immer parallel mit der Pumpe?
Oder wann geht die an/sollte die angehen?
Musste ja blöderweise die die geht weitergeben - K.A. ... hab ich noch nie darauf geachtet. Und sooft hab ich die Pumpe ja auch noch nicht gebraucht.
- Wie dem auch sei, brauch ich eh nicht, aber ich schließe mich deinem Urteil an Kurt, das Teil ist erstaunlich gut und dabei kleiner als die meisten Handpumpen, ich hatte vorher nur schlechte Erfahrungen mit diesen Kompressoren zum Mitnehmen, hatte bereits 2 verschiedene fürs Auto, die keinen Reifen aufpumpen konnten.
DIESE kann und nimmt kaum Platz weg, der ideale Reisegefährte!! - Danke liebes Forum für diesen genialen Tipp. Habe bei eBay so ein kleines Wunderteil entdeckt und gekauft, für 17,09 incl. Versand. Und heute damit ratz-ratz meine platten Reifen gerundet
HG, Christian
- Die Frage weiter oben kann ich beantworten: Die Lampe brennt, wenn das Gerät Strom bekommt, nicht nur wenn die Pumpe läuft.
