Dojodan am 27.3.2017 zuletzt bearbeitet 27.3.2017 Servus,
einem Kumpel ist ein Malheur passiert. Ihm ist während des Winterschlafs sein Zweitmotorrad aus unerfindlichen Gründen vom Ständer gerutscht und gegen seine Harley Davidson gefallen. Ochsenauge vs. Harleytank 1:0.
Kennt ihr zufällig einen Dellendoktor, den man in dieser Sache zu Rate ziehen kann?
Ich habe ihm schon vorgeschlagen eine Transe zu kaufen, stieß aber auf taube Ohren.
Danke und viele Grüße,
Daniel
hab mich deswegen auch schonmal umgeschaut, die üblichen Beulendoktoren vom Auto winken alle ab, Moppedtanks sind zu dickwandig kann nur ein Spezi machen. Beule wird entlackt, mit einem Bolzenschweissgerät Gewindebolzen oder Ringe aufgeschweisst und mit nem Gleithammer rausgehauen, dann wird verzinnt um die restlichen Unebenheiten rauszubekommen, Zinn dehnt sich ähnlich aus wie Stahl, so dass es keine Risse im Winter gibt. Dann verschleifen und neu lackieren.
Summa Summarum lohnt sich das nur wenn es keine gebrauchten Ersatztanks mehr gibt. Sone Reparatur kostet 350 aufwärts
Hallo!
Also grundsätzlich hat Michael da recht!
Wenn die Beule aber an einer "relativ" gut zugänglichen Stelle sitzt, hatte ich auch schon
mit einer anderen Methode Erfolg:
Habe eine Art Schwanenhals aus einem starken Flacheisen (1cm) geschweißt, das sich an die Stelle im Tank führen ließ.
Vorne eine gewölbte Bahn (wie bei Hammer) drangepappt und mit Tape umwickelt.
Dann die ganze Vorrichtung in 8o cm Höhe an eine Stahlsäule geschweißt.
So konnte ich die Tanks aufstecken und von oben mit meinem Körpergewicht behutsam ausdrücken.
Schweißen an einem Tank, auch wenn er leer ist habe ich mich dann doch nicht getraut!
Ich hoffe das war verständlich!
Gruß Jochen
Habe früher mal in der Mitte der Delle einen Schweißdrahr angeschweiß, dann die Delle vom Rand her erwärmt und die Delle an dem Draht heraus gezogen.
Der Tank wurde vor den Schweißarbeiten natürlich mit Heißdampf Entschärft.
Dann, wie Michael1972 schrub verzinnt und gespachtelt.
Klaus
Danke für eure Antworten! Mal sehen was rauskommt.
Hab noch ne Skizze für ein anderes Forum gefunden:
