Liebe Transalpler,
im Zuge der Routen- und Ferienplanung und einem Rechnerwechsel habe ich während eines Kartenupdates auf meinem Garmin Zumo 660 vom Programm RoadTrip auf BaseCamp umstellen müssen, und kriege das nicht ans Laufen, und raufe mir mächtig die Haare!
Das Lifetime update des Gerätes hat wunderbar funktioniert, die Routen sind auch fein vom Gerät ans Basecamp importiert worden, nur kriege ich die Benachrichtigung, dass BaseCamp keine Datailkarten finden kann. Die Tracks liegen also in der Ansicht im Niemandsland, was sich auch mit Spielereien am Zoomfaktor nicht ändert. Wo nimmt man die üblicherweise her? Ich war in meiner grenzenlosen Naivität davon ausgegangen, dass die für die Einheit erworbenen Karten sich irgendwie auch auf dem Rechner benutzen lassen…
Sitzt das Problem vor dem Rechner, und was habe ich übersehen?
Hat jemand einen detaillierten beschreibbaren Trick auf Lager?
LG aus dem Norden!
moonie mit "Rosa Luxemburg"
Off-Topic: Garminkarten-GPS-Krise! Hiiilfe!!
- Hallo moonie,
ist in der Auswahl auf der linken Seite oben neben der Fahrzeugauswahl im Dropdownmenü deine Karte vorhanden? Bzw. die Richtige ausgewählt d.h. nicht "Globale Karte" sondern "City Navigator ..." oder ähnliches?
Einfach die richtige Karte dort auswählen dann sollten die Tracks wieder passen!
Gruß Jan - Hast Du einen Mac?
Wenn ja, mußt du Die Karte natürlich auch im Basecamp installieren. Dazu auf die Garmin Seite, Map Installer installieren und vorm Installieren der Karte unter dem Punkt "Erweitert"als Instalationsort den Rechner auswählen. Danach kannst Du die Karte unter "Karten " ind er Menueleiste von Basecamp auswählen. - Alternativ kannst du auch den Zumo an den Rechner anschließen und Basecamp starten. Basecamp erkennt dann die auf dem Zumo installierte Karte und du kannst sie dann nach anklicken der Karte im entsprechenden Bereich in Basecamp anzeigen lassen.
Es dauert aber erst mal ne ganze Weile bis Basecamp die Karte indiziert hat. Also erst mal viiiiel Geduld mitbringen. Später geht das dann deutlich schneller.
