habe kürzlich eine neue D.I.D Kette montiert, da bei der alten Kette die X-Ringe defekt waren. Dann bemerkte ich, dass der Hauptständer doch etwas zu nahe unter der Kette liegt(Abstand ca.1,5cm).
So machte ich mich auf dem Weg zu einem Automechaniker das ein Schweissgerät besitzt, und bat ihn den Hauptständer zu erhitzen, um es einen halben Zentimeter nach links zu biegen, damit der Abstand zur Kette etwas erhöht wird.
Ich sagte zu ihm er sölle mit dem Schweissgerät genug Abstand zur Kette halten, leider als ich nachschaute wie er den linken Fuss vom Hauptständer erhitzte, sah ich dass der Abstand vom rot glühenden Hauptständerfuss zur Kette ca. 1,5-2cm hatte.
Reicht diese Distanz aus um die X-Ringe zu beschädigen durch die Hitze?
Falls die X-Ringe wieder beschädigt wurden, würde man das merken indem sie wieder nach oben schauen wie es bei meiner alten Kette der Fall war?
Danke und Grüsse
Dany
Off-Topic: D.I.D Kette beschädigt durch Hitze?
- Gummi verträgt nicht so viel Hitze, über 100 Grad ist kritisch je nachdem welche Art Gummi das ist mehr oder weniger, wieso hat er vom HS nicht die Federn ausgehängt, dann wär der Ständer nach unten gefallen und weit weg von der Kette.
Kann sein dass die Strahlungshitze den X-Ringen der Kette nicht geschadet haben, siehst Du dann wenn die Kettenglieder fest werden weil Dreck reinkommt. - Danke für die Info... werde die Kettenglieder regelmässig prüfen, mal sehen ob ich bald wieder eine Kette brauche =)
Falls die Kette doch ein Schaden abbekommen hat, ist es ziemlich rekordverdächtig, d.h dass ich eine neue D.I.D Kette nach 38km zerstört habe =)
