Ich wollte bei einem Beitrag ein Foto von meinem Rechner einfügen. Leider komm ich nicht drauf wie das funktioniert.
In den FAQ´s steht:
Wenn das Bild noch nicht im Web erreichbar ist, kannst du es als Anhang an deinen Beitrag hochladen.
Kann das bitte wer Schritt für Schritt erklären, was ich alles machen muß, damit das Bild im Beitrag erscheint?
Danke schön!
Bin leider (oder Gott sei Dank
) nicht mit dem PC aufgewachsen.
...gehst z.B. auf http://picr.de/upload.html , gehst dort auf durchsuchen, suchst das Bild auf Deinem Rechner, drückst auf upload, wartest paar sekunden und kopierst den Link der dann erscheint in Deinen Text
Dann wäre das Bild ja schon im Web. Das war glaube ich nicht die Frage. Es geht wohl um das Hochladen eines Fotos innerhalb dieses Forums, auf einen Server des Forums.
ich benutze das hier
http://www.fotos-hochladen.net/
ist recht easy und ohne Anmeldung
"Stefanowitsch" schrieb:Kann das bitte wer Schritt für Schritt erklären, was ich alles machen muß, damit das Bild im Beitrag erscheint?
Hallo Stefan,
ich versuchs mal für die Arbeit mit Windows, ob´s bei Mac auch so ist, kann ich nicht sagen:
Unterhalb des Anzeigentextes steht "Bild:", rechts davon ein leeres Feld, rechts davon ein Button "Durchsuchen"; Wenn du diesen drückst geht bei mir ein Expolerer-Fenster auf - jetzt wählst du dein Bild (auf deinem PC) aus. Das geht entweder durch einen Doppelklick auf die Bilddatei oder durch einen einfachen Klick und "öffnen".
Jetzt steht deine Bilddatei in dem vorher leeren Feld. Wenn du jetzt die Anzeige speicherst, müsste das Bild mit drin sein.
Ich hab´s jetzt nicht komplett getestet, sonst müsste ich eine Anzeige einstellen und dann gleich wieder löschen.
Erstmal Danke für die Hilfe!
@Dieter_TA_95: Unter meinem Anzeigentext steht nix, nur "senden, vorschau u. zurücksetzen"
Evt. muß was an den Einstellungen geändert werden!?
Bin grad in Kärnten auf Schiurlaub und werde mich am WE nochmals mit dem Datei hochladen beschäftigen.
Schi Heil
"Stefanowitsch" schrieb:Unter meinem Anzeigentext steht nix, nur "senden, vorschau u. zurücksetzen"
Sorry, ich war bei "Neue Anzeige in der Börse" nicht bei einem Beitrag im Forum.
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
"Stefanowitsch" schrieb:Schi Heil
Endlich mal jemand, der Schi noch richtig schreiben kann
Danke!
